Подсветка управляющих кнопок в салоне
еще раз
лампы для "качелей" - 79674-S3N-941 - 4 шт. они есть №8 на схеме:
лампы для "крутилки" мне подсказали специалисты официального дилера "Хонда на Шоссе Космонавтов" - 35853-SDA-A01. Так-то эти лампы вроде бы идут на Аккорды. В наших джазовских схемах-каталогах, считается, что "крутилка" у нас неразборная, и увидеть оттуда, через систему подбора запчастей, номера лапочек не представляется возможным. под конец 3ей страницы этой темы, благодаря watslav, выяснили, что таких ламп там тоже 4 шт.
мне Экзист почему-то доставили другие лампы 35851-S8R-003, видимо, посчитав их аналогичной заменой (картинки есть в сообщении на 3ей странице)
работы по замене проводил второй наш дилер "Хонда на Восстания"
в итоге человеческий глаз видит, что лампочки подсветки "шайбы" сейчас горят чуть менее ярко, чем было.
в случае, если снять это на цифрокамеру, и покрутить настройки, чтобы было хоть что-то видно в темноте, становится видна не только разница в интенсивности свечения лампочек, но и в оттенках подсветки:
    65 KB · Просмотры: 3,331
ВоВа
Если очень внимательно смотреть - родные лампочки тоже отличаются по цвету от кнопок 1-6, seek/skip и tune магнитолы. Видимо причина в том, что экран и кнопки подсвечиваются светодиодами (вечером при включении габаритов заметно запаздывание подсветки кругляша и кнопок климата за остальным светом). В твоем случае вероятно лампы были одеты в цветные резиночки. На родных лампах по-моему тоже одет резиновый чехольчик, но он по-моему бесцветный.
на родных - не бесцветный точно, а полупрозрачный светло-желтый
на этой картинке родные (с пылу с жару из панели, на фоне упаковки от замены):
file.php
на том, что мне пришло на подмену и заняло место в панели - более яркий и менее прозрачный желтый, отсюда и меньшая яркость, и другой оттенок
Спасибо-спасибо, пойду заказывать
для кругляшка заказала в экзисте 4 шт 35853-SDA-A01 - 639 руб, доставка из Японии 2-3 недели
Ждем, пока время есть :)
Провел эксперимент со светодиодом в подсветку крутилки. Эксперимент вполне удачный, но до конца не доведенный :).
Выяснилось следующее:
1. Это возможно.
2. Рассеиватель (стекляшка внутри кнопок, разводящая свет) бесцветный, белый диод дает белую подсветку.
3. Подсветку экрана магнитолы, кнопок под экраном, кнопок SEEK/SKIP, TUNE, экрана климата (круглого иллюминатора) изменить простой заменой ламп похоже не получится - они подсвечиваются жестко впаянными диодами.
4. Возможно придется спиливать линзу у диодов - пока не удалось посмотреть насколько ровно подсвечивается в темноте - не было повода посмотреть.
Естественно, как только закончу будет полный отчет.
Что касается лампочек - как выяснилось - на рынках можно купить (мне приводили в пример радиорынок на Можайке) саму лампочку без цоколя - т.е. сама колба с точащими из нее проводками-усиками. Этим охотно пользуются маздоводы - у них аналогичные лампы в кнопках. Цена вопроса смешная (что-то типа 2 р/шт). Единственный нюанс - перевешивание резинок. Кроме того видел похожие лампы в КЕМПе, слегка отличающиеся конструктивно, но сравнивать было не с чем.
вот как выглядит лампочка с усиками за 2 рубля, которая подходит в подсветку штатной магнитолы...
Re: Замена ламп подсветки. Help
elenstone написал(а):
kowka L написал(а):
Итак, для "вертушки" № 35853-SDA-A01 нужно 4 штуки, в Экзисте на Зем.валу нашли по каталогу сразу
сделала запрос в экзисте (Ленинский 99), сказали, что для джаза не подходят, говорят вообще по каталогу отдельно лампочек для магнитолы нет, только в сборе :unknown:
ничего не понимаю
Парни бредят :fool: .
пришли - 35851-S8R-003 с желтой резиночкой, сегодня поставлю, посмотрим, что за фрукт
    126.3 KB · Просмотры: 2,742
Заметил, что подсветка климат-контроля заметно тускнеет при включении габаритов. Причем если не включать габариты, а сразу включить дальний свет, то не тускнеет...раньше толи не замечал, толи небыло такого...
Если не затруднит, посмотрите у всех так?
Beeoper
Может ты имеешь в виду лампочки на кнопках? зеленая кондея и желтые обогрева зеркал, рециркуляции и обдува лобовухи?
Кнопки климата без включенных габаритов вроде ж не подсвечиваются...
Стало спокойнее, благодарю за оперативный ответ :)
У меня и приборная панель тускнеет при включении габаритов. Думаю, что так и задумано. Габариты не работают, значит день - подсветка горит поярче, чтобы видно было. Габариты включил, значит ночь - подсветка притухает, чтобы слишком в глаза не бросаться.
А вот тут не всегда. Если регулятор яркости на максимуме - габариты не влияют на яркость подсветки приборов :)
Кстати меня не оставляет мысль о том, чтобы найти все управляющие подсветками провода и воткнуть им в разрыв фотореле :) тобишь если вокруг ярко и светло, яркость подсветки была всегда на максимуме, а вот если темно - чтобы слушалась регулятора. Но думаю это слишком серьезное хирургическое вмешательство получится...
А мысль хорошая. Я езжу всегда с включенным ближним, и регулятор яркости приборки днем как раз выкручиваю на полную. Но ночью получается слишком ярко, яркость приходится убавлять - или или получается.
